18.07.2024, 08:33:08
| | |-+  Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп
Автор Тема: Взлет ТСРВ-024М не хочет отдавать данные в комп  (Прочитано 10703 раз)
eugeny
« : 07.12.2016, 14:22:01 »
ТСРВ-024М работает, данные собирает; температуру, расход и наработанное тепло показывает. Все замечательно.
2 месяца скачивал с него показания в нетбук, делал отчеты. С октября наблюдаю следующую картину: подключаю его к программе ВзлетСП.Клиент, Выполнить сбор архивных данных, Собрать с выделенных... Выполнено! А данных нет. Настройки не менялись (проверял) и в приборе, и в программе.
Такая же ситуация случилась и в ноябре на приборе ТСРВ-032. Тоже перестал отдавать данные, но работает исправно. А данные в комп не отдает.
Ребят, в чем может быть проблема?
« Ответ #1 : 08.12.2016, 07:24:37 »
Открыть Отчеты, зайти в свойства объекта и ничего не меняя нажать Заменить и повторить считывание.
Харизма: 10
« Ответ #2 : 08.12.2016, 09:21:25 »
Проверьте включен ли сбор данных в программе Взлет СП.Клиент.
Сервис - Системные параметры - Сбор данных - Состояние: включен.
Ваш прибор - Сбор данных - Состояние: включен.
eugeny
« Ответ #3 : 08.12.2016, 15:36:59 »
Делал нечто подобное: удалял прибор, создавал снова - не читает.
eugeny
« Ответ #4 : 08.12.2016, 15:42:05 »
Спасибо! Проверю.
« Ответ #5 : 08.12.2016, 16:00:27 »
Проверьте еще в добавок время прибора, отличается ли оно от времени серверного компьютера и на сколько?
Это важно при сборе данных.
eugeny
« Ответ #6 : 09.12.2016, 00:24:46 »
Спасибо, проверю.
eugeny
« Ответ #7 : 17.12.2016, 22:19:40 »
Ребятушки, спасибо! Все заработало.
Ура!
Тепло
« Ответ #8 : 18.12.2016, 22:27:38 »
ну тогда возникает вопрос: на сколько максимально может отличаться время прибора от времени компа для нормальной работы?
eugeny
« Ответ #9 : 19.12.2016, 09:49:57 »
Ну, теоретически не больше 1 часа. Для точности отчетов.
