19.07.2024, 16:23:43
| | |-+  Диспетчеризация ТСРВ-024 через RS-485 по csd
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Автор Тема: Диспетчеризация ТСРВ-024 через RS-485 по csd  (Прочитано 5978 раз)
amba
« : 28.04.2018, 09:56:39 »
Есть модем: TELEOFIS RX108-R2
Настройка модема:
DTE SPEED                      : 4800
DTE FORMAT                     : AUTO
GSM DATA MODE                  : Not Transparent
AUTOBAUD                       : +IPRxxx00=NO
COMMAND ECHO                   : E0=NO
RESULT MESSAGES                : Q0=YES
VERBOSE MESSAGES               : V1=YES
EXTENDED MESSAGES              : X1=YES
LINE SPEED                     : F0=autodetect
CONSTANT DTE SPEED             : YES
FLOW CONTROL OPTIONS           : &K3=HW bidirect.
ERROR CORRECTION MODE          : RLP
CTS (C106) OPTIONS             : &B2=OFF while disc.
DSR (C107) OPTIONS             : &S3=PHONE ready->ON
DTR (C108) OPTIONS             : &D0=ignored
DCD (C109) OPTIONS             : &C1=follows carrier
RI (C125) OPTIONS              : \R1=OFF dur. off-hk
C108/1 OPERATION               : &D0=NO
POWER SAVING ON DTR            : +CFUN:1=NO
DEFAULT PROFILE                : &Y0=user profile 1
Настройка ТСРВ:
Сетевой адрес 1
Скорость 4800
Задержка 50мс
Пауза 50мс
Дополнительно:
Управление RS-232: однонаправленное
тип соединения: прямое
тип MODBUS: RTU
При этих настройках и комутации оборудования отсутствует удаленный опрос ТСРВ при подключении через RS-485.
Модемы созваниваются, опроса нет. Помле модема 485 добавил в схему переход RS-485 > RS-232. Подключаюсь к DB9
(не меняя настроек) удаленный опрос - есть.
Аналогично по 485 подключал модем к "Эльфу", ничего не меняя - удаленный опрос есть.
До этого эксперементировал связь ТСРВ-024 и Cinteron BGS2T RS-485. Ситуация та же самая.
На прямую подключая по RS-485 связи опроса нет, добавляю адаптер RS-232 опрос есть.
Эксперементировал с настройками модема параметра ATS, пробовал менять настройки ТСРВ. Результата нет.
Вопрос: возможно ли диспетчеризировать ТСРВ-024 напрямую через RS-485? Если есть успешный опыт, прошу скинуть
настройки связи ТСРВ и строку инициализации 485 модема.
spa
« Ответ #1 : 28.04.2018, 16:10:49 »
Попробуйте прописать команду AT&K0  для отключения управления RTS/CTS
Харизма: 17
« Ответ #2 : 29.04.2018, 20:12:09 »
Забавно, если в GSM-модеме, имеющем только RS485, допустимо включение управления потоком. Но, скорее всего, так и есть, поэтому разумно подстраховаться и выполнить:
Код:
AT&K0
AT&W
Попробуйте поменять местами проводники A и B.
amba
« Ответ #3 : 04.05.2018, 07:41:30 »
СПАСИБО!!! Все работает  Grin
