19.07.2024, 02:25:53
| | |-+  Web интерфейс
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] 2 3 Печать
Автор Тема: Web интерфейс  (Прочитано 19831 раз)
post
« : 29.07.2019, 15:41:24 »
Добрый день, подскажите есть где нибудь подробная инструкция по развертыванию web интерфейса? Или только писать в службу поддержки?
« Ответ #1 : 29.07.2019, 16:51:42 »
Развертывание Web-интерфейса происходит автоматически с помощью установщика Взлет СП.
С описанием установки можете ознакомиться по ссылке.
Там разве только одной страницы не хватает, с выбором порта для Web`а и все.
Евгений_1
« Ответ #2 : 30.07.2019, 13:17:48 »
А что набирать в адресную строку?
« Ответ #3 : 30.07.2019, 13:25:27 »
Если установили на 80 порт (по умолчанию) и подключаетесь локально, то набирайте "localhost/sp".
Если удаленно, то Вам следует знать внешний IP-адрес Вашего сервера или его DNS-имя и не забывайте про суффикс "/sp".
post
« Ответ #4 : 31.07.2019, 08:09:40 »
Значит если уже установлена последняя версия СП (но не был выбран web-интрефейс), то нужно просто переустановить СП и выбрать web-интрефейс?
« Ответ #5 : 31.07.2019, 08:51:12 »
Я думал что Вы его уже установили.
Да, все верно, т.к. при обновлении (смене версии) пока нельзя менять перечень устанавливаемых компонентов, только при установке или изменении.
Vasa
« Ответ #6 : 20.11.2019, 11:43:16 »
Установил новую сп4 с web интерфейсом, настройки по умолчанию.
В браузере нет ничего, набираю http://localhost/sp .
На вкладке страницы пишет "Взлёт СП4 WEB" а сама страница пустая, антивируса нет, стандартный фаервол вырублен, система windows 7 pro sp1.
Vasa
« Ответ #7 : 20.11.2019, 15:49:01 »
сам разобрался, довключал компоненты IIS на вкладке "включение или отключение компонентов виндовс"
ssv
« Ответ #8 : 21.11.2019, 00:58:45 »
Всем доброго дня. А как привязать точки учета к карте?
post
« Ответ #9 : 21.11.2019, 07:48:28 »
Точки учета добавляются путем перетаскивания на карту, выбираем слой - точки учета и по одной перетаскиваем на карту
Vasa
« Ответ #10 : 21.11.2019, 08:19:45 »
что то нет никаких слоёв
* карта.JPG (177.48 Кб, 1279x863 - просмотрено 1373 раз.)
« Ответ #11 : 21.11.2019, 11:46:55 »
Точки учета привязываются к картам только в Клиенте и только модератором. Из Web интерфейса этого не сделать.
Это делается перетаскиванием точки учета из дерева точек учета в нужное место на карте.
Предварительно конечно выбрав тип карты, создав нужные слои на карте и назначив какую карту пользователю запускать.
Vasa
« Ответ #12 : 21.11.2019, 12:17:41 »
нет у меня в клиенте карты Sad
« Ответ #13 : 21.11.2019, 12:20:04 »
Значит вы не обновились на последнюю версию: http://cs.vzljot.ru/files/vzljotsp/4.0.30.4/vzljotsp.zip
Подробности: http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg27088#msg27088
ssv
« Ответ #14 : 21.11.2019, 13:54:50 »
Обновил СП4, открываю карту и получаю сообщение: ГИС не назначена пользователю. Чего надо делать?
* ГИС.JPG (23.35 Кб, 788x310 - просмотрено 1311 раз.)
