19.07.2024, 14:30:01
| | |-+  Ошибка 56: Соединение не выполнено!
Автор Тема: Ошибка 56: Соединение не выполнено!  (Прочитано 8983 раз)
Харизма: 10
« : 13.09.2019, 08:27:01 »
Собственно пишу опять о проблеме что ошибка 56:Соединение не выполнено, ситуации такая когда модем не может дозвониться до узла учета ошибка 55: Нет тонового сигнала АТС хотя бы до 5-10 узлов модем переходит в ошибку 56: Соединение не выполнено, помогает тока перезагрузка модема прошу как то решить данную проблему.П.С если все узлы учета в активном режиме такого зависания нету, и не у одного меня такая проблема...
Харизма: 10
« Ответ #1 : 16.09.2019, 17:05:54 »
Мне не кто не чего не ответит по данному вопросу?
« Ответ #2 : 17.09.2019, 14:29:04 »
Изучение данного вопроса займет некоторое время. Не переживайте, мы помним об этом.
Харизма: 10
« Ответ #3 : 17.09.2019, 16:51:37 »
Хорошо буду ждать хороших новостей, ещё вопрос ошибка:82 Ошибка сервера SIP(5xx) как с ней бороться очень часто вылетает оператор Мегафон?
Харизма: 17
« Ответ #4 : 17.09.2019, 21:12:23 »
Здравствуйте, Алексей.
Мне удалось воспроизвести описанную вами проблему на модеме IRZ MC52it. В нашем окружении воспроизводится при последовательном вызове 8 модемов, возвращающих NO DIALTONE, и 1 модема, возвращающего NO CARRIER. На все последующие попытки звонков модем возвращает NO CARRIER.
Мне не удалось воспроизвести проблему в том же самом окружении, но с использованием в качестве вызывного модема АССВ-030.
Пока рекомендуем использовать АССВ-030 в качестве вызывного модема.
На данный момент нам не ясно, в чем причина подобного поведения.
Харизма: 10
« Ответ #5 : 18.09.2019, 09:16:10 »
Хорошо, приобрету АССВ-030 пока что.
« Ответ #6 : 18.09.2019, 13:32:31 »
... ещё вопрос ошибка:82 Ошибка сервера SIP(5xx) как с ней бороться очень часто вылетает оператор Мегафон?
Данная ошибка может возникать, например, из за того что вы используете больше линий вызова, чем разрешено вашим оператором.
Подробности что именно не нравится серверам мегафона можно узнать в логах транспорта с включенным выводом отладочной информации.
Харизма: 10
« Ответ #7 : 18.09.2019, 16:45:44 »
Если сюда выложу логи сможете помочь? отладочной информации, всегда включена.
« Ответ #8 : 20.09.2019, 15:59:58 »
Логи большие, заархивируйте их и высылайте на sp@vzljot.ru.
Также уточняю по ошибке 56:
проблема именно в Вашем модеме irz mc52it (у нас нашелся такой же), после 8 ошибок "нет тонового сигнала" и 1 "нет несущей", модем перестает звонить вообще куда-либо до его перезагрузки.
Ответ производителя модема следующий: "Попробуйте, перед командой ATD, подавать команду AT^SBLK".
Команда действительно помогает, хоть и не документирована нигде, однако для ее использования потребуется доработать Взлет СП для данного модема.
Решение:
либо используйте другой модем без таких грехов, а лучше всего АССВ в качестве вызывного модема
либо ждите доработки Взлет СП (точно не в ближайший месяц, а может и два) для обхода такой особенности модема.
Харизма: 10
« Ответ #9 : 20.09.2019, 16:30:43 »
Решение:
Дмитрий уже приобрел АССВ-030 в качестве вызывного модема пока что полет нормальный.
mcsim1983
« Ответ #10 : 01.12.2020, 23:31:22 »
Добрый день. Перестала загружаться база данных, после её переустановки перестал подключаться к прибору. Постоянно вылетает ошибка 56 и 59. Настройки на модеме не менял, к другим приборам (ВКТ-7, МКТС, термотроник) через их программы успешно подключается, а к этому нет. Модемы на обеих сторонах IRZ 52, прибор ТСРВ-026. Пытаюсь подключиться через поиск прибора, т.к. номер вычислителя не помню, находится в 100 км от меня. Может у Вас получится к нему подключиться или совет дать. телефон на стороне прибора 89022412815.
* Screenshot_9.jpg (47.84 Кб, 630x597 - просмотрено 515 раз.)
« Ответ #11 : 02.12.2020, 07:37:15 »
Модемный вызов по указанному Вами номеру не проходит (NO CARRIER). Что-то случилось с модемом/сим-картой на стороне прибора.
mcsim1983
« Ответ #12 : 02.12.2020, 19:56:24 »
спасибо. будем пытать модем на объекте.
