18.07.2024, 11:28:38
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Вычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ
Автор Тема: Вычислитель ВЗЛЕТ ТСР СМАРТ  (Прочитано 5466 раз)
ЕвгенийQWERTY
« : 17.02.2021, 15:24:04 »
Добрый день. Столкнулся с данным прибором. Пытался снять показания программой "Монитор-тсрв смарт" - так и не разобрался, как создавать отчетную ведомость. Программа выдает данные в таком виде (приложил фото). Обычную ведомость с данными абонента, итоговой таблицей так и не смог создать. Прошу помощи.
* вид.jpg (327.4 Кб, 1366x710 - просмотрено 991 раз.)
« Ответ #1 : 17.02.2021, 15:28:14 »
Для формирования ведомостей потребления используется программный комплекс Взлет СП. Вот ссылка на его скачивание: https://vzljot.ru/files/soft/sp4/vzljotsp.zip
ЕвгенийQWERTY
« Ответ #2 : 17.02.2021, 16:17:03 »
Уточню. Данный прибор стоит без модема, соответственно показания хочу снять с помощью кабеля. Программы по ссылке стучатся на сервер (установилось ВЗЛЕТ.СП.Клиент  и ВЗЛЕТ.СП.Консоль.)
« Ответ #3 : 17.02.2021, 17:48:40 »
Запускаете ВЗЛЕТ.СП.Клиент, добавляете прибор, при добавлении прибора выбираете подключение COM-порт и все будет работать.
ЕвгенийQWERTY
« Ответ #4 : 01.03.2021, 12:37:57 »
Благодарю. Удалось связаться с прибором. Теперь работаю с формой отчета - как можно добавить в базу свой вариант ведомости не разобрался. Дает только "базовую форму отчета", где есть все параметры, в т.ч. параметры неиспользуемые в данной теплосистеме. Как добавить свою форму так и не нашел. Выбор прибора - двойной клик - вкладка "отчеты" - отчеты добавить - всплывшее окно выдает только 1 вариант. (прикрепил скрин).
* окно.jpg (180.65 Кб, 1366x729 - просмотрено 954 раз.)
Харизма: 17
« Ответ #5 : 01.03.2021, 12:46:54 »
1. Выполнить Вид -> Отчетные формы;
2. В открывшейся вкладке выполнить "Добавить";
3. В открывшемся окне "Создание отчетной формы" выбрать необходимый тип прибора (Оборудование -> Модель);
4. Нажать Далее;
5. Нажать Далее;
6. На форме "Выбор полей отчетной формы" выбрать нужные поля.
ЕвгенийQWERTY
« Ответ #6 : 01.03.2021, 13:20:30 »
4. Нажать Далее;
5. Нажать Далее;
Спасибо за оперативность, все получилось.
