GTsifrin
Партнеры НП
« Ответ #14 : 08.04.2024, 13:30:37 » |
База параметров - вполне конкретная вещь: то, что отображается на приборе в меню БАЗ. Она предназначена для проверки основных настроек прибора. Там не отображаются параметры, которые не влияют (может быть, в данной конфигурации) или мало влияют на результаты (балансировка масс мало влияет на расходы, хотя может сильно влиять на их разность), и некоторые значения, равные начальным.
Во Взлёт СП отображается список всех возможных параметров базы. Есть возможность добавить чтение любых параметров, какие нужны, но это не является "базой параметров", как описано выше. Можно составить шаблон для прибора.
Возможность подключения к модему АССВ-030, АСЕВ по сотовой сети, Ethernet (как используется во Взлёт СП) есть в мониторах-конфигураторах для ТСРВ-042,-044, но не для ТСРВ-043 (но может быть добавлена).
